probleme tige de selle telescopique
10 réponses à ce sujet
david
david
    Membre 4.5"
  • 73 messages
  • Localité25
  • Fat:EN RECHERCHE DE LA BÊTE NON J'AI TROUVE SPECIALIZED FUSE COMP
Salut les gars
Avez vous une astuce pour éviter que la tige de selle ne sois pas défaillante quand il gel car j'ai eu se soucis lors de ma dernière sortie elle ne tenait plus en position haute ,passage chez mon mécano pendant la sortie il m'a fait un nettoyage du petit piston ,tout fonctionnait bien et 6 kilomètres avant d'arrivée chez moi rebelote cela a recommencer .
Si vous avez une solution je suis preneur Merci
bonne soirée
Metalpat
Metalpat
  • 159 messages
  • LocalitéLyon
  • Fat:Specialized Fatboy orange (2015), un trek Farley 9 (modèle 2016), un Mondraker Panzer blanc (modèle 2016). Et le petit dernier un trek Stache 7 vert, 29+. Quand on aime on ne compte pas.
J'ai eut le même problème avec la rock shox reverb.
J'ai fait changer l'huile et tout est rentré dans l'ordre.
Ensuite elle a eut un autre problème, elle descendait toute seule et là 3 semaines chez Rock shox et ça m'a couté un bras.
Mais elle marche maintenant parfaitement.
Mais pas satisfait de la fiabilité des fourches de selle télescopiques en général.
J'au une bontrager qui descend elle aussi toute seule.
Et uns Spé qui reste bloquée....
Bref ils ont des progrès à faire.
david
david
    Membre 4.5"
  • 73 messages
  • Localité25
merci si cela recommence il me change gaine et câble après il passe la tige de selle en garantie si cela recommence , apparemment cela arrive dès qu'il fait en dessous de zero l'huile fige affaire a suivre donc ;) 2 potes on le même soucis a l'arrivée du froid
  • 650 messages
  • Fat:Specialized fatboy
Remplace l'huile par du Q20 de chez "Q oil". J'ai même remplacé ce qu'il y avait dans la fourche avec du Q20.
david
david
    Membre 4.5"
  • 73 messages
  • Localité25
merci pour les renseignements je vais en parler a mon mécano
david
david
    Membre 4.5"
  • 73 messages
  • Localité25
Alors problème réglé changement câble et gaine je lui est parlé de changer l’huile il m'a dit que cela ne servait a rien
  • 650 messages
Pourtant ça peu tout changer, le Q20 ne craint pas les températures négatives.
Mets en dans ta gaine.
david
david
    Membre 4.5"
  • 73 messages
  • Localité25
je vais en acheter  merci
  • 736 messages
Un copain m'avais donné un équivalent "biologique" au premier gel tout était bloqué car gelé. :(
david
david
    Membre 4.5"
  • 73 messages
  • Localité25
Merci papybrujor,je vais commander la Q20
david
david
    Membre 4.5"
  • 73 messages
  • Localité25
  • david aime ceci
