Jantes Alu VS Jantes Carbone
16 réponses à ce sujet
  • 1 753 messages
J'aimerai peut être me faire monter une nouvelle paire de roues et j'hésite sur le choix des jantes entre des jantes en carbone et des jantes en alu.
Ce qui me ferait hésiter aujourd'hui c'est le côté solidité/fiabilité des jantes carbones au vu de mon gabarit ( 105 kg + à sec au levé ..) sachant que je n'ai jamais rencontré le moindre problème avec mes jantes de Fat alu .
je suis donc à la recherche d'infos , de retours d'expérience , des avantages , inconvénients ou mise en garde sur les jantes carbone afin d'avoir le max d'infos pour faire mon choix .
Merci d'avance !!
  • ad17 aime ceci
Seb fatteuxbarbu
Seb fatteuxbarbu
  • 166 messages
Oublie les jantes en simple paroi carbone . En double aucuns soucis .
  • ad17 aime ceci
  • 1 753 messages
Effectivement en jantes carbone je regarde les double paroie et je regarde beaucoup les " weight limit " paramètre qui me paraît un des plus important dans mon cas et qui tourne souvent autour des 180kg .
  • ad17 aime ceci
  • 5 241 messages
Effectivement , pour ton gabarit en jante carbone il faut regarder sur les doubles parois, les simple parois ont une limite pilote de 100kg ( les Aeko par exemple) .
Les doubles parois on un poids pilote plus important , les nextie double wall en 90mm ou les 26&27,5 65mm sont dans tes critères avec une limite poids de 180kg.
  • ad17 aime ceci
  • 1 176 messages
Bnj, tu connais mon avis. De la NEXTIE DOUDLE DRAGON!!!!!!
  • ad17 aime ceci
  • 825 messages
ouais elles montent à 250kg de résistance les Nextie Elite WD II. Approuvé par le commercial quand je lui ai posé la question avec mon gabarit. Par encore passé commande.
Pour expérience j'ai fendu une mulefut à la force des jambes, mais ça reste costaud.
Seb fatteuxbarbu
Seb fatteuxbarbu
  • 166 messages
Surtout qu'il y a en ce moment une superbe paire d'occasion à prix très intéressant 😅
  • meuchk et ad17 aiment ceci
Boustef
Boustef
  • 100 messages
  • LocalitéSaint Etienne en Bresse
  • Fat:Canyon Dude CF 9EX
Hop, je rebondis :P , et pour un poids léger, pilote avec poils à 65kg / tout équipé à 70kg, des jantes carbones simples parois peuvent bien suffirent ?
Pour une pratique polyvalente rando / enduro léger (pas de sauts ou que des petits genre 30cm) / tous types de terrains.
Je vais leur demander, mais je me ferai bien plaisir via Asterion par exemple pour rester dans du local (1h30 de chez moi), avec des 62mm, voir ptet même des moyeux Tune ;)
Z'en pensez quoi comme ça ?
  • 1 715 messages
bien sauf les moyeux TUNE, trop fragile
tout le matos TUNE en général, je fais 62 kilos mais ça casse et c'est très cher
si tu veux du fiable et pas  trop lourd, HOPE PRO4  ou DT SWISS 350
  • ad17 aime ceci
Boustef
Boustef
  • 100 messages
ah ok merci, merci pour l'info ;)
  • 1 499 messages
Pareil, je ne mettrai pas du tube pour autre chose que de la piste cyclable ^^
Seb fatteuxbarbu
Seb fatteuxbarbu
  • 166 messages
Tune sur un fat de salon ok mais pas fiable pour le reste.
  • 5 241 messages
Pour une pratique rando enduro mieux vaut prendre du fiable .
BOUDE
BOUDE
  • Pro
  • 127 messages
Je roule en moyeux TUNE et aucun problème contrairement aux jantes carbone, j'ai dû en casser 6 ou 7 !
Actuellement aucune jante carbone fat n'est prévue pour une pratique agressive donc suivant la pratique. ..
  • ad17 aime ceci
  • 5 241 messages
Pour les moyeux Tune le gabarit joue un rôle également je pense.
Ils doivent avoir un "poids limite" du pilote recommandé par le constructeur.
  • 1 715 messages
j'ai un Stubby Tune et je fais 62 kilos et j'ai cassé un des supports du chariot, c'est vraiment trop fragile mais apparemment ils ont une bonne presse sur les moyeux FAT
  • 890 messages
J'ai des moyeux Tune et aucun soucis.
